查看: 1537|回复: 10
请问 图纸daotwsmb6e0中PU9的11脚+5VALW哪里来的?
发表于 2019-2-22 16:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
请问 图纸daotwsmb6e0中PU9的11脚+5VALW哪里来的?附图纸
www.chinafix.com迅维网_DA0TWSMB6E0.pdf
1.63 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-22 16:50:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                      请高手分        析下
发表于 2019-2-22 18:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
虽然没看图纸这个一般是线性有供电就开起来
发表于 2019-2-22 18:06:20 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个供电是芯片内部产生的。由1脚VIN降压而来
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-22 18:29:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过几次都知道是芯片内部产生的,详细一点下载芯片的pdf就知道了
发表于 2019-2-22 22:32:38 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
   nternal 5V LDO output.
再深入研究可以看下 芯片的白皮书
发表于 2019-2-23 20:52:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是五5vpwm改名来的
发表于 2019-2-24 12:41:42 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
芯片得到19V供电自动输出  属于LDO电压    PC160必不可少   少了会不出PWM  5V
发表于 2019-2-26 14:21:45 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这款待机5V芯片特爱坏
发表于 2019-3-21 00:20:53 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
刚好把电脑拆开 发现是这个板子   板子的电源坏了 希望能修好
发表于 2019-3-21 00:53:15 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你好   daotwsmb6e0的图纸能否发我一份  帮你一起看   harrycetc@163.com 后续有其他资料可以分享
