- 积分
- 84
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-8-16
- 精华
LA-D704P不触发,拆机,发现充电芯片没装,EC被动过,打电话跟客户说,客户讲之前去了二个地方修过没修好!
这机没图纸不知道芯片型号,没办法到网上找了半天,总算到个可以看到芯片型号的图,找个芯片装起没待机,认真的把整个板看了一遍,运气好发现PD1和
PD2有异常,都有个小洞,测了下,电压被拉低了,这二个二极管应该是稳压的,到旧板上找了下没找到,直接拆掉,把PD5拆过来试了下,装和不装电压没什么变
化,就不装算了!拆掉PD1和PD2后发现待机芯片发烫,把待机芯片拆了,发现边上一小电容是短路的,拆下电容还是短路,烧吧,发现EC发发烫,拆掉EC阻置正
常,装上待机芯片,线性电压出来了,网上查了下9022是带程序的,订,到货后装起,上电,待机出来了,正常亮机,附图
