查看: 1039|回复: 8
[已解决]
华硕X43B 简单维修
发表于 2019-2-22 11:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
AMD的机器 开机电流上0.5 就掉电 ,感觉是缺少电压 ,实测没出cpu电压,,芯片RT8870的37脚没有19v 电压,这个电压是B+ 来的 ,发现PR247 有些腐蚀 ,短接OK
发表于 2019-2-22 11:19:11 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
不用换的吗大哥。。。。。。。。。。
图纸上这电阻是0欧 就直接连了  详情 回复 发表于 2019-2-22 15:29
发表于 2019-2-22 15:29:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
assman 发表于 2019-2-22 11:19
不用换的吗大哥。。。。。。。。。。
图纸上这电阻是0欧    就直接连了
发表于 2019-2-22 19:09:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
cpu供电很难搞的
发表于 2019-2-25 08:57:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
厉害,长知识了,,,
发表于 2019-2-25 14:26:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真的是好简单啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-2-28 16:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
简单维修真是简单啊,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2019-2-28 17:08:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看得到的 还算好修
发表于 2019-2-28 17:17:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图纸上这电阻是0欧    就直接连了
