查看: 1430|回复: 0
Dell D500 上电保护
发表于 2009-7-4 10:49:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
故障现象为上电后主板短路.故障应该不在待机部分,问题应该是触发后才有的电压.
1.测量后发现,主板北桥短路,拆下测量确实短路,换个好的上去.
2.换完后主板插适配器短路,测量cpu供电短路,更换场管后,cpu供电不短路.已经能跑代码.00
3.压下cpu座,可以走代码,加焊cpu座ok,代码跑2A,应该是过内存了(DELL的主板看代码不准),明天装上试试.
