查看: 6312|回复: 67
ASUS F554L进系统闪屏
发表于 2019-2-21 17:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
接修客户一台ASUS F554L笔记本,板号:X555LP REV:1.1 客户描述故障为开机在桌面的状态下闪屏,然后客户自己拆机把主板上的屏线接口拔坏了。于是订屏线接口更换,故障果然是客户描述的闪屏。手头上刚好有全新的屏幕和屏线,更换对比,故障不变。在PE或者BIOS界面下显示的是正常,屏幕不闪烁。考虑到软件驱动也会引起一些稀奇古怪的问题,于是用自己的固态硬盘安装了一个WIN10 64位的系统,当进入系统的时候还是闪烁。卸载独显驱动后依旧闪屏。偶尔一次外接显示器测试发现内外屏都不闪烁了。当内屏闪烁的时候只要一接外接显示器就正常了。论坛上的大侠们有没有遇到此类的问题,望指点!
发表于 2019-2-21 17:42:06 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显示器 屏线 ,显卡等
发表于 2019-2-21 17:50:21 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
试试bios
X555LPF1205
X555LPF1205.zip
3.2 MB, 阅读权限: 5, 下载次数: 9, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
你这个BIOS刷了直接点不亮,不匹配  详情 回复 发表于 2019-2-22 15:09
发表于 2019-2-21 17:50:55 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
一种可能是屏线问题,查下屏线供电正常。。。
发表于 2019-2-21 18:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换屏幕试一下,或者刷个BIOS试一下或者换主板试一下呢
发表于 2019-2-21 18:47:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我遇到过,你试试插hdmi转vga转接器还闪不闪
发表于 2019-2-21 18:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线是新的
发表于 2019-2-21 18:49:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不闪了
发表于 2019-2-21 18:52:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你没有看题w
发表于 2019-2-21 18:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你最后怎么解决的?
发表于 2019-2-21 18:54:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
abc2019 发表于 2019-2-21 17:50
试试biosX555LPF1205
谢谢你的BIOS,我明天试试
发表于 2019-2-21 18:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林辽源 来自 吉林辽源
插上不闪是什么原因呢,大神,指点下,以前遇到过一台后来退了,外接也闪,桥和显卡都换了
发表于 2019-2-21 18:57:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
插上VGA后内外屏都不闪烁了,然后拔掉VGA内屏也不闪烁
发表于 2019-2-21 19:16:14 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
我的跟你一样哎,我的是屏幕暗屏,屏板上短路,电容拆掉后换了保险就跟你说的一样了,BIOS下正常,进系统就闪硕,正测试屏又烧了,大短路,懒得修,直接让老大换屏了,上次遇到过类似的换了屏好了,这次估计也是
发表于 2019-2-21 19:20:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我当时的解决方案是把那个转接器弄开,把那个转换小板飞线到hdmin接口,把线和小板藏好就行了,缺点是hdmin接口貌似不能用了
给你点个赞,,人才啊,这样都行,  详情 回复 发表于 2019-2-21 19:26
发表于 2019-2-21 19:21:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
一种可能是屏线问题
发表于 2019-2-21 19:26:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
爱萝莉 发表于 2019-2-21 19:20
我当时的解决方案是把那个转接器弄开,把那个转换小板飞线到hdmin接口,把线和小板藏好就行了,缺点是hdm ...
给你点个赞,,人才啊,这样都行,
发表于 2019-2-21 19:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换过屏试了?这个很多是屏引起的
发表于 2019-2-21 20:21:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡电容都打打值再看
发表于 2019-2-21 20:22:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
475270381 发表于 2019-2-21 19:54
你换过屏试了?这个很多是屏引起的
屏幕换过了,题里已经写过了
