查看: 1162|回复: 5
[笔记本电脑]
联想B460待机电流0.15A
发表于 2019-2-21 12:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
故障:联想笔记本B460待机0.15A,开拆查待机芯片U45,测量发现芯片边上有个C483电容短路,去掉,待机正常,秒修
发表于 2019-2-21 12:54:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个贴子太水了~~~~~~~~~~~
看你这电流150MA,是待机芯片3V稳压器输出脚挂的电容短路吗?
发表于 2019-2-21 12:58:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这就是捡钱的哈哈哈
发表于 2019-2-21 14:26:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
                        秒杀 啊     厉害了
发表于 2019-2-21 17:03:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
老通病了,修了很多很多了。不知道你这个机器铁壳有没有问题
发表于 2019-2-21 21:25:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这机器的通病,原因就是C壳子下面的海绵吸水导致芯片附近的电容和电阻腐蚀,算是送分题了
