查看: 2356|回复: 12
联想G480,不出CPU电压求TPS51640A高清图
发表于 2019-2-20 16:46:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
   一台联想G480不出CPU电压,版号11252-1.CPU供电IC是TPS51640A,现在检查的结果,TPS51640A,37脚 19V,43和48脚都是5V,15脚和8脚3.3V,18,19,20脚1.05V,EN脚3,3V,18和19脚用示波器测试有
波形。但就是不出CPU电压.
下面是18和20脚的波形
  按理说EN有了,SVID波形有了,问题就应该处在TPS51640A和起周边,但CPU换过了,BIOS换过了,
TPS51640A也换过了,TPS51640周边电阻都检查过,没见异常。就这个修了两天都没搞好。
修的实在没辙了,求一张TPS51840A周边高清图,
发表于 2019-2-20 17:03:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
这个机器CPU供电芯片有个供电脚好断线 具体你查下
所有供电脚,还有反馈脚都查过,没有断线的  详情 回复 发表于 2019-2-20 17:05
发表于 2019-2-20 17:05:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-2-20 17:25:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷BIOS
这个要时钟出来后,才会出来CPU供电
BIOS早刷了,这个机器CPU已经送出SVID了,应该只跟TPS52640和他周边电路有关  详情 回复 发表于 2019-2-21 11:11
发表于 2019-2-20 18:13:47 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2019-2-20 19:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
示波器我还不会用  疑难问题有示波器就是好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-20 19:25:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先刷BIOS 再换EC  还不行,哪真没办法了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。我也是碰到这问题头疼  一般还不行就不修了。。
发表于 2019-2-20 19:43:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三板斧搞上
发表于 2019-2-20 20:26:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2019-2-21 00:13:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先软后硬,bios刷下
发表于 2019-2-21 07:27:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
自举查了吗?
查了,自举有5V,因为IC没工作的原因自举只有5V是正常的,反馈也查过来都没找到问题  详情 回复 发表于 2019-2-21 10:09
发表于 2019-2-21 10:09:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2019-2-21 11:11:52 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
俊の猪猪 发表于 2019-2-20 17:25
刷BIOS
这个要时钟出来后,才会出来CPU供电
