查看: 2986|回复: 19
外星人 15r3不过保护隔离求助
发表于 2019-2-20 14:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
版号LA-D751P
在论坛没有搜到15R3的图纸,找了一个17R4的 版号一样
故障:不过保护隔离
测量BQ24780的28脚主供电19V正常,3脚4脚5脚无电压,VIN供电正常,保护隔离管PQ707电压过不去
发表于 2019-2-20 20:31:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
24780这充电芯片很怪,有的要接电池才能过保隔,有的不用接电池也能过保隔。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-20 20:46:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个芯片条件,1有主供电. 2.regn6V 3.ACDET2.4到3.15V,之后才会发出升压啊.条件都没查齐
发表于 2019-2-20 20:31:57 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2019-2-20 14:19:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查这个芯片BQ24780的工作条件查查这个芯片BQ24780的工作条件
发表于 2019-2-20 15:24:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
ACOK都没有···················
acok是充电芯片产生的吗?我看着图纸是充电芯片到io的,对地阻止也正常!  详情 回复 发表于 2019-2-20 17:45
发表于 2019-2-20 17:45:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-20 17:51:20 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
acok是acin大于基准电压后产生
发表于 2019-2-20 17:58:16 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
acok是acin大于基准电压后产生
发表于 2019-2-20 19:17:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
Acdrv有没有电压啊 这脚应该高电平25v才能导通吧 跟以往不一样 图纸不全 不好说
发表于 2019-2-20 19:28:11 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
测试下公共点有没有短路,没短路的话把PQ708 702换掉试试
发表于 2019-2-21 00:43:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
6脚ACDET电压多少?
发表于 2019-2-21 00:45:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没短路的话直连隔离管试试{:mocs_9:}
发表于 2019-2-21 15:54:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
客户急着去外地,随便看了一下,不修了,让客户带走了!
发表于 2019-3-23 13:54:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有主供电. 2.regn6V 3.ACDET2.4到3.15V,短路 隔离Q1 开机正常 ,充电芯片去掉 也不过隔离保护 -敬请指教
。。。。充电芯片输出驱动 上下管去掉了 也不过隔离 芯片 连续换两个 涛声依旧  详情 回复 发表于 2019-3-23 14:01
发表于 2019-3-23 13:57:15 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有主供电. 2.regn6V 3.ACDET2.4到3.15V,短路 隔离Q1 开机正常 , 充电驱动上下管去掉不过隔离保护 -敬请指教
发表于 2019-3-23 14:01:00 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2019-3-23 14:19:33 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我一般搞不定直接飞线 跳过
发表于 2019-3-23 14:51:22 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
已修好
发表于 2019-3-23 14:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下公共点有没有短路,没有短路重点查充电器芯片条件
