查看: 2735|回复: 5
我的AT936是不是漏电?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 14:23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刚买安泰信AT936,我经常使用的时候被电打。拿只镊子去碰936手柄铬铁头,有时也有是感觉麻麻的。但不是一直这样,随机的。
这是铬铁的本身漏电,还是我身上的静电引起的?你们使用936碰到过这种情况吗,这个应该是防静电的啊
新发现,接上电源,不打开开关,用手摸铬铁头都麻麻的
[ 本帖最后由 阿啃 于 2007-7-31 15:20 编辑 ]
发表于 2007-7-31 15:05:36 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
你的电源接了地线吗???
发表于 2007-7-31 15:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有接地线,会是这个原因吗?好像现在有地线的少啊。大家用焊台的都接了吗?
发表于 2007-8-2 14:36:58 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
应该是烙铁的感应静电
发表于 2007-8-2 16:00:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
你的电源没有接地线啊   自己接个地线就可以了
我原来没有接地线的时候 用电笔接触936的烙铁头 灯泡都亮
用指针表测量有80V的感应电  经常被麻  脚湿的时候最明显了
接了地线后 就不再有这种情况了
发表于 2007-8-4 19:42:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼上各位的回复
