查看: 8439|回复: 26
iPhone X手机无触摸故障维修
发表于 2019-2-19 14:47:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
iPhone X手机无触摸故障维修
  大家好,我是迅维快修杭州旗舰店王工,今天给大家带来一个 iPhone X手机无触摸维修案例。
故障机型】:iPhone X 64GB
故障现象】:无触摸
故障分析】:
  iPhoneX的主板上也是无触摸芯片的,但是X得主板上是上下分层的设计,触摸的信号是通过上下两层来传递的。所以
一种可能是屏幕本身触摸失灵,另一种是主板两层到CPU的触摸信号传输异常,逐一排查。
维修过程】:
  先简后难的原则,先排查外配,iPhoneX的屏幕价格原拆的要2000左右了,可以买一个安卓手机了。如果我们以往的
手机屏幕坏更换屏幕比如6S也就300块的样子,但是现在贵了几倍的价格有点夸张了。客户有点心疼的。那么就尝试维修。
  iPhoneX的触摸芯片是在屏幕上面的,我们尝试更换触摸芯片。在碎屏上面拆下触摸芯片,置锡。
拆下屏幕上面的触摸芯片,注意风枪温度不要太高,原机芯片用的是低温锡哦,这个建议不要用吸锡带拖锡,直接刮刀刮
胶和残余焊锡刮平即可。
  将芯片装回,装机测试。
维修结果】:
  由于没装感光模块,所以颜色比较暗,可以看到触摸正常了。触摸修复完成。
                                               本文由迅维快修旗舰店 王工 原创,未经授权禁止转载!
  相关阅读:
      iPhoneX手机维修专题贴
  https://www.chinafix.com/thread-1168674-1-1.html
  【迅维快修深圳旗舰店】
  深圳市宝安区福海街道宝安大道6348号福永商会信息大厦一楼 A009 迅维快修
  咨询电话:4006631699
  咨询微信:chinafix999
  咨询微信:chinafix999
  淘宝店http://xwkx.taobao.com
参与人数 2下载分 +2 +4 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
大顺数码 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2019-2-19 16:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
脑子:学会了吗?
眼睛:学会了、
手    :滚犊子、
这个难度系数太大了、学不会
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-19 18:55:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹触摸芯片的时候不会把屏吹坏了吗?
发表于 2019-2-19 19:10:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
历害了 苹果X 我至今都没修到过。。。。。。。仰慕。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-19 23:14:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触摸芯片都屏幕上去啦,手头还有台ipad3触摸失灵的,外屏换了两个,估计是主板问题了,哎。。。
发表于 2019-2-19 23:39:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
赚大了
发表于 2019-2-20 08:49:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北仙桃 来自 湖北仙桃
必须是手工到位才能做的好的!为楼主点赞
发表于 2019-2-20 09:49:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错的思路
发表于 2019-2-20 14:18:21 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
手工到位
发表于 2019-2-20 15:14:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一般直接换TP
发表于 2019-2-20 19:46:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是摔机。由此看来坏的总成值钱了呀
发表于 2019-2-26 21:43:31 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
技术厉害,要是换我 估计液晶能吹漏液了
发表于 2019-2-27 10:48:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
厉害,值得借鉴
发表于 2019-2-27 15:46:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
为大佬的手工感到佩服,点赞点赞
发表于 2019-3-22 09:56:03 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
吹触摸芯片的时候不会把屏吹坏必须是手工到位才能做
发表于 2019-3-24 00:06:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你们居然全都相信楼主换个屏幕上面的触摸白条好了?
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2019-3-26 12:21:08 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
大开眼界啊,x的触摸居然在屏幕上
发表于 2019-3-27 12:08:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个牛了,原来还这么操作。原来6S芯片碎的 我都是去压屏。
发表于 2019-3-27 12:26:11 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
                               坏的总成值钱了呀
