查看: 1083|回复: 8
[已解决]
联想G555 加焊北桥后不定时掉电
发表于 2019-2-18 21:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
                   昨天修的 联想G555  当时一看就 是AMD 的北桥通病   立马拆机 加焊北桥亮了   以为好了。。。  就放着测试  结果是不定时掉电     怀疑是外设引起的  拆掉所有的外设  还是故障一样     唉现在真的不知道怎么修了 这么老的机子  唉     有点不想修了   。。
已经修好了  CPU背面的温控芯片坏  检测CPU温度的    换了就好了
发表于 2019-2-18 21:32:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
测一下温度,或则你桥没加焊好。
发表于 2019-2-18 21:45:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
散热处理的情况下,可以重植一下!!
发表于 2019-2-18 23:24:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉电要么去比较要么刷bios
发表于 2019-2-18 23:40:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢 大家的思路  明天继续。。。。
发表于 2019-2-19 07:02:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
如果时间充足,建议植球,加焊不一定能解决问题,散热系统看下,比如风扇插头有没有忘记扣上去,
发表于 2019-2-19 11:51:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
掉电还是看显卡,CPU.南桥,跟北桥没多大关系
发表于 2019-2-19 18:55:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-19 21:16:18 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
继续加,不行酒换了,这个是北桥的问题
