- 积分
- 1706
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-5
- 精华
新年修到一台联想X220I的12寸小笔记本,现象为不开机,迅速拆机后发现能开机,正愁着呢,别是玩我一把,再次装好又不开机,鬼了,再拆开量各大电压均无异常,而且一次性触发开机,多次测没有异常,,心想别是壳子或哪个设备有问题,比如果硬盘,那就最小化排查,电池当然也不装,均能开机,当装到电池时,啪,一下就掉电,元凶终于找到,后问客户原来能不能用电池开机,客户说电池坏了,充不了电,客户也不要求用电池,那好办了,就拆下来交给她用了。所以收了1XX元,嘿嘿,
仅作记录无技术可言!!!!!
