查看: 4738|回复: 10
网络摄像头掉线啥原因
发表于 2019-2-18 18:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
各位大神:
             监控摄像头掉线好,其中一个射像头,掉线,有时又好了,是何原因,监控连到路由器上,可以在手机上看到的那种网络录像机。
发表于 2019-2-18 20:37:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
换头试试呀,线中间没有断吧??接触不好
发表于 2019-2-18 20:41:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看一下水晶头有无氧化电源的故障多
发表于 2019-2-18 23:27:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
掉线肯定是wifi模块出了问题换ic
发表于 2019-2-20 06:42:58 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多为头和录像机兼容问题,也可能为线路过长。如果是多个头时好时坏,多为有回路。
发表于 2019-2-21 09:12:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
ip是否冲突?
发表于 2019-2-21 09:17:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
看是不是路由器问题啦,水晶头之类的
发表于 2019-2-22 13:29:44 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是POE的?线路长了的话很正常
发表于 2019-2-22 18:26:55 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
换路由器试试.........................
发表于 2019-2-26 12:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
排除法啊,一样一样慢慢试试总会找到原因的
发表于 2019-3-2 10:14:20 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
录像机和摄像头兼容不好,有手机把录像机升级下就好了。去年冬点我就遇到过,换头,换线,最后录像机都换了,都不行,升级下录像机就解决了。希望能帮到你
