查看: 858|回复: 0
[其他]
[国产PLC]耐特运营PLC在内置温控系统中可提高工作效率
发表于 2019-2-18 16:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
一、产品选型及设计
硬件配置采用CPU224XP,EM231 CN4*RTD
热辊的加热是由主加热和副加热组成,二者的控制是独立的,但热辊是一体的,由于温度传导的作用,主加热和副加热互相影响,因此对温度控制器的性能要求很高,传统的热辊温度控制方案都是采用比较高档的温控表控制,价格较高。根据热辊的温度控制特点要求,EM231 CN4*RTD设计了独特的模糊温度控制算法,采用这种算法控制效果到达了热辊的要求,精度达到12位。由于省却了温度控制仪表,显著降低了系统 成本,改善整体电气系统结构,减少故障率。
二、功能特点
1、PLC内置温控制,取消温控表,降低成本。
2、升温快,无超调,控制温度精度正负1度内。、
3、耐特PLC运算速度快、保密性强、适应严酷工业环境三防处理。
三、结语
整个内置温控系统经过近一年的使用证明:耐特PLC可编程控制器工作是可靠的,性能是优良的,整个控制系统好用、易用;耐特ST-200PLC控制器是一种非常好用的控制设备,它工作可靠,成本低廉,性能优异。用耐特ST-200PLC控制器可以制造出非常出色的控制系统。
