查看: 2273|回复: 10
要强制上电才能点亮的板子
发表于 2009-7-4 08:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
今天接到一台电脑,主板点不亮,不上电。华硕P4PE-X TE的大板,电池有3.3V。晶振一脚0.14V一脚0.36V,POWER3.4V,CMOS跳线3.14V。短接POWER二针不上电,用镊子直接短ATX的绿和黑线,主板点亮了。一切正常。我知道问题是在开机电路这一块。不过不知道应该从哪里下手,应该测量哪些点位,请师傅们指点。。。
发表于 2009-7-4 09:26:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
换个IO看看 可能是绿线到IO得线路中间断线了或者有元件不良
发表于 2009-7-4 10:14:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
845的板子.跑开机电路
发表于 2009-7-4 10:32:18 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
http://www.chinafix.com.cn/thread-118128-1-1.html应该和我的这个一样问题。。去看下吧
发表于 2009-7-4 11:53:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
建议你检查14脚相连的那个三级管,,,,,应该是它的问题
发表于 2009-7-4 12:23:24 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
32.768是否起震。3VSB正常否?
IO,绿线到IO之间的线路,南桥…………
LZ,自己先取搜索一下维修不上电的帖子看看吧,新手区和专题区都有详细介绍修这种故障的帖子!
发表于 2009-7-4 17:32:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
换了防伪芯片和I/O之后,问题依旧
发表于 2009-7-5 09:44:04 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
跑线路
从绿线和开机排针跑,
另外其他上电所必须的条件具备否???
发表于 2009-7-5 09:49:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主先把14针到哪儿先搞明白,在修
发表于 2009-7-5 18:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
我也很想搞明白的。不过是新手还望师傅们指点呵呵 。。我的确不知道14脚到哪儿去了。
发表于 2009-7-6 21:06:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
他不是南桥发出的一开机信号给十四脚的吗  应该也不难找把 有经过三极管 的场管的  也有直接进十四脚的。
