楼主: 残浪
[MACBOOK]
A1708 820-00875-01 灰屏有背光,没图像
发表于 2019-2-18 15:32:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好确定,买个屏测不是一般的麻烦,看看大伙有没有遇到同样的问题,明天再看一下,怎么处理
发表于 2019-2-18 17:23:58 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏的嫌疑大,最好能排除屏
先换屏了,之后是什么结果我再说明一下  详情 回复 发表于 2019-2-19 09:17
发表于 2019-2-19 09:17:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
jsxzcy123 发表于 2019-2-18 17:23
屏的嫌疑大,最好能排除屏
先换屏了,之后是什么结果我再说明一下
发表于 2019-2-19 09:21:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-2-19 13:01:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这机器屏是坏的多
发表于 2019-2-20 05:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
EDP屏虽然没有EDID了,但那EDP屏也有HPD 和AUX CH 及DATA啊,见招拆招修机要灵活,我说的只是思路,不会见了EDP就不懂搞了,原理差不多的,
发表于 2019-2-22 09:24:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏,屏线,转换芯片都容易坏。
发表于 2019-2-24 07:34:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个问题就是屏幕问题。
发表于 2019-2-24 07:38:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
残浪 发表于 2019-2-18 11:14
我直接用type c 接了一个5V,没有电流,开关没有反应,接上电池,再接type c 有电流,开机有反应难道可以 ...
大哥。你要知道 type-c的接口原理。
发表于 2019-2-26 20:01:09 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
路过  我个人觉得是屏的的毛病,这个机器单独主板 接电源是要自动触发的。你这机器主板也是有问题的。
