查看: 5694|回复: 29
[MACBOOK]
A1708 820-00875-01 灰屏有背光,没图像
发表于 2019-2-17 15:57:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
测过LID,正常。主板BIOS在论坛找了一个,刷上去不行,原来的机器是可以进系统,大小写有反应,论坛BIOS ME是11.0.12.1010,原来BIOS ME是11.8.55.3510,主板板号是:820-00875-01,主板屏信号很难测,这个机器要接上电池才能开机。电池3M胶粘在C壳上面。搞了6个小时,不敢下重手搞。有没有遇到这类问题的同行,提供点信息。下面是主板图片和原机BIOS,有需要参考一下。
RT809F_820-00875-01_BIOS.rar (4.07 MB, 下载次数: 20)
发表于 2019-2-17 17:53:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
确定不是屏的问题?
不好确定,买个屏测不是一般的麻烦,看看大伙有没有遇到同样的问题,明天再看一下,怎么处理  详情 回复 发表于 2019-2-17 18:06
发表于 2019-2-17 18:06:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
he1030 发表于 2019-2-17 17:53
确定不是屏的问题?
发表于 2019-2-17 18:58:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个机器屏坏的多。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-17 21:21:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最好先搞个屏回来,别弄坏主板了。不是就退呗
发表于 2019-2-17 21:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
这款机器上半部设计有问题。上半部坏的比较多
发表于 2019-2-17 21:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器没修过,typec太难了
发表于 2019-2-18 05:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
现在重点不是type-c的问题,而是屏显不显的问题,不要偏离话题好不,个人认为还是先确定屏,哪怕同行借个,查EDID信号通信是否正常。
发表于 2019-2-18 06:28:23 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
必须先换屏测试,还有这主板不用电池也可以正常触发的啊,1708的type c 好修多了,毕竟它只有2个芯片。
我直接用type c 接了一个5V,没有电流,开关没有反应,接上电池,再接type c 有电流,开机有反应难道可以跳过type c飞线 直接触发开机?  详情 回复 发表于 2019-2-18 11:14
发表于 2019-2-18 11:14:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
type c 接5V?没理解。如果没升压,当然不会触发,如果升压到20v,就会自动触发。直接在PPBUS接12v也能触发,如果非要接电池才能触发,那你主板还有问题。  详情 回复 发表于 2019-2-18 13:18
发表于 2019-2-18 11:40:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
极致科技 发表于 2019-2-18 05:11
现在重点不是type-c的问题,而是屏显不显的问题,不要偏离话题好不,个人认为还是先确定屏,哪怕同行借个, ...
这没edid的 edp的屏
发表于 2019-2-18 11:41:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
没edid的……
发表于 2019-2-18 11:45:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
个人感觉应该是屏的问题  楼主修好了吗?
发表于 2019-2-18 12:07:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
为什么不换个屏试试   额呵呵呵
发表于 2019-2-18 12:21:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好定个屏幕回来试试,这机器很新
发表于 2019-2-18 12:40:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这没去看图纸,但原理相通,不是不走EDID就不好查屏信号,
发表于 2019-2-18 13:18:47 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
残浪 发表于 2019-2-18 11:14
我直接用type c 接了一个5V,没有电流,开关没有反应,接上电池,再接type c 有电流,开机有反应难道可以 ...
你这个是直接在type c接口哪里接个20V吗?  详情 回复 发表于 2019-2-18 14:36
好的 我试一下,这个没有试过,怕搞坏了,谢谢了  详情 回复 发表于 2019-2-18 13:54
发表于 2019-2-18 13:54:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
APPLE-TIM 发表于 2019-2-18 13:18
type c 接5V?没理解。如果没升压,当然不会触发,如果升压到20v,就会自动触发。直接在PPBUS接12v也能触 ...
发表于 2019-2-18 14:36:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-2-18 15:31:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
确定不是屏的问题?
