只需一步,快速开始
木头爱吃荔枝 发表于 2019-3-1 09:52 老铁,厉害,有个问题让我不明白,怎么确定是PU602拉高了待机电压,是不是待机3V、5V后极短路,前级正常?{ ...
softjun 发表于 2019-3-1 14:14 因为后级短路会拉低电压,不会抬高,而且打值正常,再者断开后级跳线判断的
weinifuwu 发表于 2019-2-17 13:46 楼主技术真高,分析透彻,值得学习。
benga 发表于 2019-3-1 01:43 后面内容我没看,我猜猜,应该是后级电路某个芯片短路,导致电压串了过来
q707837738 发表于 2019-3-4 09:27 3v的电压,最高在多少以内是正常的?
542565941 发表于 2019-3-6 09:35 这种方法很使用我也路过学习了下?技术确实可以
不是全懂 发表于 2019-3-4 09:18 我也越到这个联想V3000笔记本了 i7处理器的,BIOS刷了EC也换了不管用开机按开关电流上0.5就掉电了,淘宝买一 ...
lyhswnu 发表于 2019-3-8 17:47 学习了 ,这个最后是哪里短路呢?
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
