查看: 1838|回复: 3
USB不能用
发表于 2009-7-3 23:20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块INTER775主板,四个USB口都不能用,1脚5V供电,2.3脚直接进南桥,4脚接地,我打阻值发现其中三个USB接口的2.3脚值正常,只有一个接口2.3对地阻值为0,短路,然后我把2.3脚的线路切断,量USB口这端阻值为无穷大,而量南桥那端还是短路,我想不明白为什么只有这个USB口短路,其它不短路的为什么也不能用,是不是非要换南桥才行?
还有进南桥的2.3脚没有电压是不是正常的,我测了几块板都是没有电压的....
发表于 2009-7-3 23:30:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
豪无疑问是桥的问题!!!
发表于 2009-7-4 07:57:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
与我的故障同贴,期待解答!
http://www.chinafix.com.cn/thread-118722-1-1.html
发表于 2009-7-4 08:03:09 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
换南桥吧。
