查看: 2343|回复: 24
VREG5短路导致芯片发烫
发表于 2019-2-16 19:43:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
VREG5短路导致芯片发烫 ,一般都是连接哪里  找了好久  没找到..    谢了
发表于 2019-2-16 19:48:43 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
LDO5 那里 烧鸡 看一下 ,那里发热
发表于 2019-2-16 19:50:31 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
烧一下吧,对地值多少?不为0的话不好烧
发表于 2019-2-16 19:51:20 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
还有,待机芯片先拆了,量一下阻值,记得别加电
发表于 2019-2-16 19:59:34 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
芯片是好的拆了  我测试还是短路
你烧鸡吧,实在烧不出来的话只能拆了,相关电路一个个都拆掉,不要拆一个装一个,万一有两个都短路呢,不过我有次所有相关电路全拆了也还是短,最后只好放弃了  详情 回复 发表于 2019-2-17 09:10
发表于 2019-2-16 20:01:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
5v线性电压 有去桥的 也有usb的
发表于 2019-2-16 20:18:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
5V线性去的地方应该不多,看哪个代工厂的主板,  可以找相近的图纸参考。
发表于 2019-2-16 21:43:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
VL  线性电压,去了桥,或者USB电路,用个低电压,烧一下板,看看哪里发热
发表于 2019-2-16 21:55:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
图纸有吗?????????????
发表于 2019-2-16 22:40:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有的时候烧不出来
发表于 2019-2-17 09:10:34 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
着伱来疼 发表于 2019-2-16 19:59
芯片是好的拆了  我测试还是短路
发表于 2019-2-17 09:32:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
硬盘啊,看看硬盘接口咋样了
发表于 2019-2-17 09:38:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候烧不出来 没温度也
发表于 2019-2-17 09:55:50 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不是有图纸么 直接搜索啊
发表于 2019-2-17 10:06:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
桥  有的也去EC
发表于 2019-2-17 11:29:51 | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
发表于 2019-2-17 11:44:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你有图纸不是很好查吗,按图索骥啊。
发表于 2019-2-17 12:08:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看了给的分享,感觉自己还是个菜鸟。
发表于 2019-2-17 12:17:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
桥过来的 基本没戏 换吧
发表于 2019-2-17 13:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧机,摸温度
