查看: 4586|回复: 27
[已解决]
DELL OptiPlex 3030 换桥不显示
发表于 2019-2-16 16:39:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
    机器型号:DELL OPTIPLEX 3030 AIO W10B001 板号13048-1无图无点              机器故障:不触发1.05V微短,桥坏,SR177(H81)
    换新南桥后,可以触发,全板所有供电都有不显示,官网有BIOS合成后一样,论坛只有一个BIOS还是独显的我这个是集显的,刷了他的BIOS后不插内存报警4声等个两秒再报2声,插内存开机风扇转一会掉电(示波器测量内存排阻已过内存),又换了一个拆机桥还是一样的情况,内存条,CPU换过,官网BIOS不用怀疑,ME换了N个版本,求指点。此机已修好,问题还是出在ME上面,原机ME是9.1.0.1120用公版同版本的不跑码,后来又把买回来的新南桥换回去还是一样的情况,又来来回回刷了十几个不同版本的ME最后发现9.1.30.1008_1.5MB_PRD_RGN这个版本可以用,此机ME不对会各种问题不跑码,开机出红绿蓝不正常显示,风扇狂转掉电重启,档内存等。这个BIOS淘宝都买不到,问了3家说换过桥就都说没有,特上传此BIOS
Dell OPTIPLEX3030 W10B001集显 南桥SR177 板号13048-1 合成官网BIOS A14版本 ME 公版.zip
4.57 MB, 下载次数: 378, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
公版ME 9.1.30.1008_1.5MB_PRD_RGN.zip
1.12 MB, 下载次数: 109, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-17 12:30:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
hbsygst 发表于 2019-2-17 11:01
接220V电源的 看不到电流情况  已修好还是ME的问题
这种修,真是坑死人,如果再不成,就真得换版了,好在最后成功了,也算没有白干,可以收银了
        我也学习了,长见识了
发表于 2019-2-16 17:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
dell的bios我都是提取的 不合成的 到时输个service tag就行了 好像不输也行 试试不行簇拥考虑bios文体可
兄台 你这技术有点牛逼啊 你可以合成dell的bios都会输入service tag吗? 如果可以麻烦以e7440 做个示范如何? 我知道其他dell有些合成能合成要输入service tag的。 e7440 没成功过 如果是独家技  详情 回复 发表于 2019-6-4 23:39
DELL官网的BIOS大部分都只有BIOS部分不带ME,换过桥要换ME 所以必须要合成  详情 回复 发表于 2019-2-17 11:00
发表于 2019-2-16 17:55:47 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
电流跑到多少了?   开机的时候,电流跳变,还是直接上升的? 如果不跳变,直接上升的话,那就是没有复位电压,检查复位电压的产生
接220V电源的 看不到电流情况 已修好还是ME的问题  详情 回复 发表于 2019-2-17 11:01
发表于 2019-2-16 18:39:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你可以加旱显卡就可以了
发表于 2019-2-16 18:43:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
jycjycjyc 发表于 2019-2-16 18:39
你可以加旱显卡就可以了
别人都说了集显、你还叫别人加焊显卡、
发表于 2019-2-16 22:13:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
都修成这样了已经不能够指点了
已修好还是ME问题,搞了一天就修这一台机器。差点放弃了  详情 回复 发表于 2019-2-17 11:02
发表于 2019-2-16 22:13:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个板子呗
发表于 2019-2-17 07:04:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
1.05V微短阻值是多少?
发表于 2019-2-17 08:43:18 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
这桥坏的太多。而且买回来的也未必是好的。
是的,四代的桥打磨的有问题的太多  详情 回复 发表于 2019-2-17 11:02
发表于 2019-2-17 11:00:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-2-17 11:01:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
2606580790 发表于 2019-2-16 17:55
电流跑到多少了?   开机的时候,电流跳变,还是直接上升的? 如果不跳变,直接上升的话,那就是没有复位电 ...
这种修,真是坑死人,如果再不成,就真得换版了,好在最后成功了,也算没有白干,可以收银了 我也学习了,长见识了  详情 回复 发表于 2019-2-17 12:30
发表于 2019-2-17 11:02:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
kailang520 发表于 2019-2-16 22:13
都修成这样了已经不能够指点了
发表于 2019-2-17 11:02:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是的,四代的桥打磨的有问题的太多
发表于 2019-2-17 11:03:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种真是修死人啊
是的,搞了一天我老板都说要换板了。  详情 回复 发表于 2019-2-17 11:06
发表于 2019-2-17 11:05:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
讲究,太讲究了,我弄过一个神州的跟你这个情况很类似,最后没好。
咋天不忙,要是机器多早放弃了。神舟的BIOS好搞一些一般都是蓝天代工的,蓝天的机器ME好多都是通用的。  详情 回复 发表于 2019-2-17 11:08
发表于 2019-2-17 11:06:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
hyy 发表于 2019-2-17 11:03
这种真是修死人啊
是的,搞了一天我老板都说要换板了。
发表于 2019-2-17 11:08:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2019-2-17 12:58:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
搁我早换板了
发表于 2019-2-17 13:08:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
        我也学习了,长见识了
