查看: 4196|回复: 3
威刚 120G固态硬盘,开机硬盘灯常亮,不知能不能修?
发表于 2019-2-16 15:28:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
威刚 120G固态硬盘
第一次拆开!
请问一下,大家,,有没有修的好的!!
发表于 2019-2-16 21:00:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
看主控型号,下载相应固件,再查颗粒时序,对应颗粒型号量产,前提是先有个SATA转USB的
发表于 2019-2-17 00:38:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
慧荣主控,重新开盘,好搞的很,系统如果不识别硬盘就短接硬盘进入工程模式刷固件
发表于 2019-2-18 21:09:33 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我也感觉 固态盘坏的不少,可以搞搞
