查看: 2418|回复: 25
dell 14-3421闪屏求助
发表于 2019-2-16 01:45:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
各位师兄师傅们,帮小弟推敲推敲看看,这个机器有可能是什么问题导致的。这机器是年前客户拿来修的,当时是南桥短路了,后来我换一个南桥就好了,然后今年上班的时候,客户说不能用,要闪屏,起初我们也怀疑是屏的问题后来换了很多张屏,但是还是一样的,又怀疑是南桥有问题,所以又换了一个新的南桥,还是一样,bios这些也刷过好多个了 显卡 显存都做过也不行,实在是没办法了,各位师傅帮忙分析分析,谢谢大家 线条出现之后就灰屏了,外接也是灰的,不显示
发表于 2019-2-16 08:54:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换一下排线试试看
发表于 2019-2-16 09:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
灰屏幕修复率很低的
发表于 2019-2-16 09:27:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥加焊一下
发表于 2019-2-16 09:42:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu也不排除
发表于 2019-2-16 10:26:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
路过,学习中阿,呵呵,谢谢楼主的帖子
发表于 2019-2-16 10:43:24 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
没有怀疑过显卡这边的问题吗
发表于 2019-2-16 11:31:00 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这样问题应该是屏或显卡出现了问题
发表于 2019-2-16 11:43:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
是不是CPU的核心显卡出了问题。。
发表于 2019-2-16 11:51:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这样问题应该是屏或显卡出现了问题
发表于 2019-2-16 11:52:15 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
是不是CPU的核心显卡出了问题。。
发表于 2019-2-16 12:15:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉显卡和屏线的问题,怎么会是桥呢。
发表于 2019-2-16 12:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果外接也灰屏,显卡故障的机率更大。
发表于 2019-2-16 12:25:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
外接也一样不显,跟屏和屏线都没关系,跟一下外接的显示从那儿输出南桥还是转换芯片,中间是否有电容检查一下,能进系统正常用应该外围电路问题。
外接是直接灰屏的,我查了差分是从南桥出来的,直接到南桥的  详情 回复 发表于 2019-2-16 22:19
发表于 2019-2-16 12:33:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥的供电     有不稳定的   我修过好几类这样的问题
发表于 2019-2-16 13:15:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样的问题还没有遇到过,修好了说下
发表于 2019-2-16 13:38:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
灰屏时测一下供电,内存排除一下。
发表于 2019-2-16 13:47:40 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
这样问题应该是屏或显卡出现了问题
发表于 2019-2-16 13:56:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查下屏的条件,显卡,还有最后CPU 的核显。
发表于 2019-2-16 13:57:36 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好贴,图文并茂。技术也牛,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
