查看: 1949|回复: 12
微软Pro5 不进系统
发表于 2019-2-15 17:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
微软Pro5 不进系统,开机卡在田字,用U盘重装系统在田字那里一直转
发表于 2019-2-16 08:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能进安全模式吗?估计系统不行了!
发表于 2019-2-16 15:38:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
考虑硬盘问题 我觉得
发表于 2019-2-16 18:50:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
怀疑硬盘问题,换硬盘试试
发表于 2019-2-17 22:55:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆的开嘛?这个贼难修
发表于 2019-2-22 00:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
微软平板能拆到怀疑人生,比ipad难拆!
发表于 2019-2-22 11:52:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
试试找售后看看?这本子挺新啊,记得是去年还是前年才出的,不会固态挂了吧?
发表于 2019-2-22 12:54:48 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
怀疑硬盘问题
发表于 2019-2-26 09:32:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
硬盘坏了 修不了 不要拆了
发表于 2019-3-9 23:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
硬盘焊主板上的
发表于 2020-11-11 02:11:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
破盘 死火了
发表于 2020-11-11 11:41:07 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到过,换硬盘没有,主板问题,多是U
发表于 2020-12-8 10:51:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
进pe。如果能能去,分不了盘。或者不认盘,直接更换硬盘芯片,注意。是焊接的。
