- 积分
- 88
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-3-23
- 精华
客户送修一台主机,说主板坏了。给别家修过没修好,不愿意换主板要修,报价客户接受留下主机。主板为P8B75-M LX PLUS。
拆出主板上测试卡。有时显E9,有时显00不掉线。先测试各电压,除了CPU供电和集显供电没有。其它正常。CPU供电芯片为UP1625P,第5脚为开启,测电压0V,连至PQ80,测1脚为高1.05V连到PQ81的3脚,测PQ81的1脚也为1.05V。PQ81正常应该拉低了3脚的电压。故障是PQ81坏了。(详细见点位图)
更换PQ81后,开机可跑码卡69。难道还有其它问题?
观察全板发现桥有加焊和双BIOS有动过,这个主板双BIOS好像不一样分左右的。
估计上家搞乱或刷过。不理那么多,先到官方网站找到最新BIOS刷左边的(靠PCIE的)。刷完开机跑码正常亮机了,装回主板开机烤机一小时没有问题维修结束。附上双BIOS给大家参考
