查看: 1769|回复: 10
关于X550LD显卡跑分低的问题,求大神告知
发表于 2019-2-15 11:43:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天偶遇一台奇葩的电脑,,,D壳型号X552MD,,主板型号X550LD 2.0,,显卡型号N15V-GM-S-A2 ,显卡跑分异常低,3000分上下,,正常都有1万左右,,,,刚开始以为驱动没安装好,下载了官网的驱动打上去,跑分还是一样低,,刷个bios试试,结果bios刷了好几个还是一样,,,心想可能是显卡硬件问题,换显卡吧,,结果显卡换了两个结果还是一样,,,,,难道是显存问题,那就换显存吧,,四个显存都换了,,还是一样的结果,,量了显卡的供电均正常,,有大神遇见过这种问题吗?应该查哪个地方,,求告知
发表于 2019-2-15 12:02:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2019-2-15 12:02:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
有没有双显卡切换电路?
这么低的分,说明跑分跑的是核显的,独显没有工作。
双显卡切换电路? 一般查哪,,,,我记得这个型号没有双显卡切换电路的  详情 回复 发表于 2019-2-15 12:10
发表于 2019-2-15 12:10:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
郭公子 发表于 2019-2-15 12:02
有没有双显卡切换电路?
发表于 2019-2-15 12:14:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
技术不错,换了那么多主板还能活着
要是活着就好了,,,,半死不活的状态,,,改修的都修了,,就是救不活,,,  详情 回复 发表于 2019-2-15 12:18
发表于 2019-2-15 12:18:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
550966431 发表于 2019-2-15 12:14
技术不错,换了那么多主板还能活着
发表于 2019-2-15 13:41:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电源适配器看看有没有毛病
用电流表点机器的,, ,,  详情 回复 发表于 2019-2-15 14:04
发表于 2019-2-15 14:04:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
liuyangm78 发表于 2019-2-15 13:41
电源适配器看看有没有毛病
用电流表点机器的,,
发表于 2019-2-15 16:53:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
英伟达控制面板调了?????????????:
调了,,没啥用  详情 回复 发表于 2019-2-15 17:50
发表于 2019-2-15 17:50:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
调了,,没啥用
发表于 2019-2-17 00:47:55 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
双显卡,驱动没装对吧?这个装好驱动点右键会弹出切换显卡的界面。你这应该是核显的分数
