查看: 4620|回复: 25
七彩虹GTX960 4G开机不花刚到WIN7滚动条就花屏
发表于 2019-2-14 22:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
七彩虹GTX960 4G开机不花刚到WIN7滚动条就花屏,进系统后也不死机但显卡驱动无法加载,测供电正常,BGA加焊过故障依旧不变,测4个显存到GPU之间的对地阻值都正常,没思路了
发表于 2019-2-19 14:07:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
加油  我这算傻屌回复吗?哈哈?
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
轩辕思天 -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-2-14 22:31:13 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
很多方面会花屏,先换显示器,确定没问题再看显卡,显卡没问题再看主板,内存条或内存槽及与它连接的数据线有问题,都会花屏
没毛病,简直骗分的 人家肯定确认是显卡问题了,还说的,这回答真是无语,一看百分之八十是显存  详情 回复 发表于 2019-2-19 11:28
这是傻吊回复!!!!!!!!!!!!  详情 回复 发表于 2019-2-15 11:45
轩辕思天 -5 -5 请仔细审题之后再做回答!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-14 22:42:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的朋友怎么会怀疑是显示器呢,明明白白确定是显卡故障
发表于 2019-2-14 23:07:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
估计核心有问题了。。。。建议重植球看看!不行就核心不良了
发表于 2019-2-15 00:20:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况应该是显卡核心的问题了
发表于 2019-2-15 09:57:52 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
显存问题 ,可能拿一个坏了 ,一个一个换吧
发表于 2019-2-15 10:46:27 | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
这。。。。还要思路。。                           呵呵,
发表于 2019-2-15 11:38:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这种情况应该是显卡核心的问题了
发表于 2019-2-15 11:45:23 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州库尔勒 来自 新疆巴音郭楞州库尔勒
gbzxssx 发表于 2019-2-14 22:31
很多方面会花屏,先换显示器,确定没问题再看显卡,显卡没问题再看主板,内存条或内存槽及与它连接的数据线 ...
这是傻吊回复!!!!!!!!!!!!
就是~!他还以为在别的论坛呢!!这里是维修论坛!这个回复涉嫌灌水!!  详情 回复 发表于 2019-2-17 23:58
发表于 2019-2-15 12:13:36 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
显存问题比较大  一个个的取下来全部重植一遍吧
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2019-2-17 00:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
打一下显存阻值,偏低就是有显存坏了。建议全换了
发表于 2019-2-17 17:38:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存阻值没发现异常,每个显存的20根阻值全部一样,
发表于 2019-2-17 18:01:37 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这种问题不好修 哇 要我肯定放弃了。。。。。
发表于 2019-2-17 23:58:49 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
sunqiangxp 发表于 2019-2-15 11:45
这是傻吊回复!!!!!!!!!!!!
发表于 2019-2-18 00:01:28 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个很像是芯片缺角了~!~~仔细看看芯片四个角是否完整!!!
发表于 2019-2-18 00:02:57 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这个情况很像是芯片缺角了!!!仔细看看芯片四个角是否完整!!
发表于 2019-2-19 10:43:10 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
发表于 2019-2-19 11:28:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2019-2-19 11:54:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是显存坏了吧,没有测试软件和工具测哪个坏,是很难搞的!
