楼主: 微机
华硕 G751JY不过19V,电池可开机
发表于 2019-2-17 00:19:15 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
吃货的小蝌蚪 发表于 2019-2-16 23:17
当VCC大于ACD的试试,ACDRV就会内部产生浪涌电压,去开启MOS管的第4脚,,这是芯片内部产生的电压,
ACD现在没电,VCC肯定是大于它了,关键电池可以开机,不知道哪里还有问题。
发表于 2019-2-22 01:20:18 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
惠州市威达网络 发表于 2019-2-14 13:45
飞利浦223V5L驱动板715G6851-M01-000-004L屏TPM215HW01 mcu
溻下载分的吧,在另一个帖子里有看到一样的。
发表于 2019-2-22 10:50:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
以前遇到过24735这个不出24v,换一个24735就可以用一小会儿,冷了就不行了,周边电阻电容换完了也不行,放弃了!
发表于 2019-2-22 11:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
适配器检测电路查查好,记得有个双MOS管也要查下
发表于 2019-2-22 11:04:05 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
两个MOS管 挣到了
发表于 2019-2-22 13:44:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看一下acok的上拉电阻3,3V有没有 ,acok出了以后充电芯片才会去拉低第一个隔离管导通的
发表于 2019-2-22 14:52:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
尝试把第一个MOS管 DS 短接    看看G级会不会出24V
拆掉第二条管就出24V,装上就不行,换了还是一样  详情 回复 发表于 2019-2-22 21:19
发表于 2019-2-22 21:19:53 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
