查看: 2690|回复: 13
sr2d4 换sr2c4
发表于 2019-2-13 15:14:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆 来自 新疆
sr2d4 换sr2c4 华硕飞行堡垒  敲坏  原芯片2d4 有换过的么用2c4
发表于 2019-2-13 16:26:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没测试过。  你可以测试下。看看可以代换不
发表于 2019-2-13 16:37:59 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                            没换过。
发表于 2019-2-13 18:10:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
100系列的桥好像很难弄的,好像要工厂出来的桥和BIOS才能搞定。如果有拆机的也行。
发表于 2019-2-13 21:00:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
你可以当个小白鼠试试
发表于 2019-2-14 20:57:10 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
六代以后的桥都很麻烦,什么亮机慢都得不到解决了。问题一堆
发表于 2019-2-15 15:33:19 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
过了个年2个全新sr2ca不见了 淘宝买不到2d4 这可咋办
发表于 2019-2-15 16:14:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
没换过, 你试试是不是第一个吃螃蟹的人
发表于 2019-3-16 20:52:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这桥很复杂,我换了2块,都是BGA焊上3.3V就短路,拆掉就正常。气的吐血。
发表于 2019-3-20 13:52:26 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
看错了 是2c4
  拆下来看 才看出来 在主板上怎么看都是2d4  其实是2c4
发表于 2019-3-20 15:46:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是2C4,还有一个是2C8. 好几款呢
发表于 2019-3-20 17:55:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
基本不通用,2C4是HM170,我原来换过175的不能用,估计需要改CPU的ID
发表于 2019-3-22 12:08:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这个还是交换主板吧,去年换过一个XPS的SR2C4好过。什么炫龙啊 战神啊 都没换好过
发表于 2019-4-9 12:12:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
确实很难解决此问题,还是换的少,换多了就有经验了,从淘宝上买的没有一个好用的
