查看: 5550|回复: 28
[不开机]
6S重摔短路1.2A修复实例
发表于 2019-2-13 14:01:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
一大早接了台6S,重摔,屏幕盖板粉碎骨折。不亮机了直接拆机接可调电源,短路1.2A!拆出主板手摸发热位置,感觉在CPU,拆CPU屏敝罩来个松香大法 接电放显微镜下看电容C4023和二极管D4020熔化
扣电容C4023接电不漏电了,触发一路跳变本以为修好了
捡钱了,实地时老徐天天都说的捡钱捡钱我也体验下撒,结果接屏不亮屏,尼玛什么情况啊,咋不按套路出牌呢!不是说好的扣个电容就捡钱吗? 拿上手电照有苹果LOGO,无背光维修,继续测量显示触摸座1脚3脚背光回路,阻值正常!初步判断C4023对地短路后导致背光IC烧坏,有想法当然是动手更换了!我拆拆拆重新植好锡的显示IC太小了,好久没摸板再摸这些小IC真不好找
重新植回去时把旁边的D4021吹跑了,料板上拆了三个才搞定,原因是前两个在料板上拆飞了,太小了!大家可顺手把D4020二极管量下好坏,正接阻值170左右,反接无穷大为好, 重新焊回背光IC接屏顺利亮屏!维修结束!,随手再点了下摔坏哪块屏,只是爆盖板
由于已提前说好换组屏,所以又捡块原装屏
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-2-13 17:25:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yaojbo 发表于 2019-2-13 15:37
你扣掉的这个电容不装上没事吗?
没事啊,手机上的电容基本都是滤波电容,少数耦合,滤波不用装,耦合才需要装上,追求完美装撒呗
应该没事,曾经把背光电路上的滤波电容扣完过,因为拆到最后个电容才找到短路的电容  详情 回复 发表于 2019-2-15 21:48
这个电容最好补一个,反正我每次都补了的,要不然烧背光Ic就惨了。  发表于 2019-2-13 18:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-2-13 14:54:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
厉害 思路很清晰   受教了
发表于 2019-2-13 15:37:29 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
你扣掉的这个电容不装上没事吗?
没事啊,手机上的电容基本都是滤波电容,少数耦合,滤波不用装,耦合才需要装上,追求完美装撒呗  详情 回复 发表于 2019-2-13 17:25
发表于 2019-2-13 16:03:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享
发表于 2019-2-13 16:47:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
重摔把背光电路摔坏了,也等于捡钱呀
发表于 2019-2-13 20:58:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的真是好细心给力学习谢谢
发表于 2019-2-13 21:19:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老师傅就是厉害 我一个新手小白 不开机搞半天也找不到问题
发表于 2019-2-14 09:53:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢经验分享,很好的思路
发表于 2019-2-15 11:07:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
实力加经验,等于挣钱
发表于 2019-2-15 21:48:22 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2019-2-16 14:09:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个背光ic太轻了,有次就是吹跑了,找半天都找不到,拆料板的又不行,郁闷死了
发表于 2019-2-17 14:46:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我想说 你把灯光储能电容扣了他能显示不
不是亮了吗?有图撒,事实胜于雄辨吧!毕竟只是去了实地两个月的学渣别要求太严撒,老徐一百个深蹲害我一周没起到床!就知道我学得有多不好了,现在只敢焊焊尾插  详情 回复 发表于 2019-2-17 18:12
发表于 2019-2-17 18:12:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
escd 发表于 2019-2-17 14:46
我想说 你把灯光储能电容扣了他能显示不
额鹅鹅鹅 也是啊 厉害了  详情 回复 发表于 2019-2-17 19:19
发表于 2019-2-17 19:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
11494114 发表于 2019-2-17 18:12
不是亮了吗?有图撒,事实胜于雄辨吧!毕竟只是去了实地两个月的学渣别要求太严撒,老徐一百个深蹲害我一 ...
                                  额鹅鹅鹅  也是啊 厉害了
发表于 2019-2-18 07:15:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
老师傅就是厉害。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-18 12:55:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-2-20 20:10:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
背光电路短路容易引起大短路,由于靠近CPU新手要小心点
发表于 2019-2-26 21:55:04 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
学习了 辛苦
发表于 2019-2-27 20:22:07 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
谢谢
