查看: 1550|回复: 13
联想 z410 打表维修
发表于 2019-2-13 09:57:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
        机型:联想z410
        故障:大短路
        拆机  公共点阻抗43,判断是某个上管击穿。打了一下其他电感阻抗,只有显卡供电电感阻抗接近43,打了一下公共点到显卡电感互通。看来这里就是病源了。拆掉显卡供电上管,之后公共点阻抗恢复正常400左右。怕供电芯片也是坏痄,打了一下mos管g极阻抗没有发现异常,装上mos管。上电显示,进系统一切正常,运气还不错没有烧坏显卡。维修结束
发表于 2019-2-13 10:32:57 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
新年开张就送大礼给你呀,大短的很好修的
只要显卡没烧都好说  详情 回复 发表于 2019-2-14 11:16
发表于 2019-2-13 13:08:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
大短路一般都还是比较好维修。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-13 16:31:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修人员都爱修大短1·························
发表于 2019-2-13 21:02:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
要换换一套啊,一个不管用的吧
打了一下值 没异常就没有换全套  详情 回复 发表于 2019-2-14 11:16
发表于 2019-2-13 21:24:23 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我这有一个 人为的 大短路  累死了
发表于 2019-2-13 21:55:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有一个 人为的 大短路  累死了
发表于 2019-2-14 11:16:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
傲冰 发表于 2019-2-13 10:32
新年开张就送大礼给你呀,大短的很好修的
只要显卡没烧都好说
发表于 2019-2-14 11:16:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-2-13 21:02
要换换一套啊,一个不管用的吧
打了一下值  没异常就没有换全套
发表于 2019-2-14 14:36:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个维修还是容易的了。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-14 20:58:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
还好还好,要是显卡GG了,估计客服又不会修了。
发表于 2019-2-16 22:43:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
又学了经验谢谢
发表于 2021-5-23 01:05:26 | 只看该作者 来自: 上海 来自
机子电池供电使用正常,适配器供电就灭机,请问一下什么问题,大师知道吗?
发表于 2021-5-23 01:14:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自
