查看: 8774|回复: 71
[MACBOOK]
A1425 820-3462-A进水二修维修思路解析
发表于 2019-2-13 00:56:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 法国 来自 法国
机器型号:APPLE A1425 820-3462-A 12年 EMC2557
故障现象:待机0.079A(正常0.035A)适配器充电指示灯不亮
检修过程:目测机器进水腐蚀氧化严重,EC周边及背面电阻电容腐蚀,充电芯片ISL6259待机芯片TPS51980同行已经有更换过的痕迹,由于待机只有0.079A,此机裸板正常插上适配器会自动触发上电,现在电流0.079A没有变化,说明主板没有正常启动,或者开机条件没有满足,手摸U6990(LT3470AED)发烫,=PP3V42_G3H_REG电压只有0.8V,对地二极体值0.007,(正常0.311).
烧机发现USB控制芯片U4650微热,拆除后二极体值恢复正常,插上适配器=PP3V42_G3H_REG电压恢复正 常,file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\1070061375\QQ\WinTemp\RichOle\$RY9]SM2%9Q}5~)O7XU537C.png还是不能触发,根据时序检测发现U5010 5PIN SMC_RESET_R_L低电平(正常3.4V),断开R5028 在焊盘1PIN正常3.4V高电平,说明被后面负载拉低,逐个排查去了充电芯片,SAM接口,SMC,最后焊下SMC发现焊盘腐蚀比较严重,料板拆一个重新植球装上,这时SMC_RESET_R_L 3.4V正常,依然不能触发待机电流0.035A,检测发现=PP3V3_SUS_FET没有电压,查来源=PP3V3SUS_EN没有高电平开启信号, 再往上查此开启信号来自 U7940 4PIN低电平,1PIN/6PIN均为高电平,直接更换U7940,插上稳压电源自动触发电流上到0.4A左右,基本没有跳变,这时U核心电压已出,平台复位已正常输出,说明软启动还有问题,示波器测SMBUS_PCH_DATA/CLK波形时一根系统管理总线波形正常,一根只是直线,对地二极体值没有波形的一根偏低,逐个排查,更换南桥SLJ8B后正常,电流到1.5A左右回到1A左右亮机,集显电压0.92V出来瞬间消失(正常),机器装上硬盘进系统测试一切正常.
购买记录
购买人数36价格购买时间
 会员14157302元2023-1-31 18:22
 会员3452650.5元2022-7-27 12:02
 会员3985050.5元2022-5-29 18:15
 会员2009020.5元2022-1-18 13:31
 会员6234250.5元2021-11-8 14:48
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +37 +35 收起 理由
ChenGuangHuiHui + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
月饼 + 10 + 10 优秀
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
昵称坏 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
长安长 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
382270805 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
H55 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员650158 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-2-13 18:49:56 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
H55 发表于 2019-2-13 09:21
SVID 不OK, 也能跑出CPU VCORE? 哈哈 比较厉害了。少见
大师首先谢谢你的加分!南桥发出的系统管理总线信号不正常暂时不会影响到PCH发出PROCPWRGD(非核心供电正常)信号给U,U收到CPU_PWRGD读取程序后第一次发出SVID给核心供电芯片开启U核心供电,延迟输出PG信号。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-2-13 09:21:02 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
大师首先谢谢你的加分!南桥发出的系统管理总线信号不正常暂时不会影响到PCH发出PROCPWRGD(非核心供电正常)信号给U,U收到CPU_PWRGD读取程序后第一次发出SVID给核心供电芯片开启U核心供电,延迟输出PG信号。  详情 回复 发表于 2019-2-13 18:49
发表于 2019-2-13 10:27:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不好修
发表于 2019-2-13 10:33:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
赚钱本本呀,修好了新一年刚开业就搞大收入,开门红呀
发表于 2019-2-13 12:00:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害了。
发表于 2019-2-13 13:05:19 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
学习了 非常感谢。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-13 13:10:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好贴,图文并茂。技术也牛,赞一个。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-13 14:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-2-13 14:49:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老师傅 就是厉害        讲得通熟易懂 的   受教了
发表于 2019-2-13 18:27:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,分析到位,几个地方故障也烦人。
发表于 2019-2-13 21:05:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
厉害,这个修的是真的漂亮
发表于 2019-2-13 21:59:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-14 00:52:25 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主分析的很透彻,学习了
发表于 2019-2-15 14:20:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
路过 ,,,,学习     学习                   学
发表于 2019-2-15 16:36:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2019-2-15 16:52:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
非常好的经验啊
发表于 2019-2-15 16:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
发表于 2019-2-15 23:52:25 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
学习了,先收藏,以后可能用得上
发表于 2019-2-16 09:16:06 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
谢谢  我正好维修到这个机器..................
