查看: 2088|回复: 19
[笔记本电脑]
求助华硕渣渣机器 板号:X550ZE 老烧显卡供电上管
发表于 2019-2-12 16:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
总烧,19V直接对显卡,居然没烧坏!每次能用个多月。请教高手些有没有根治的办法!!
发表于 2019-2-12 16:21:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
老是烧   老是换  也不是个事,看大家是怎么解决这个问题的
发表于 2019-2-12 16:30:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
用示波器测下波~~  看下占空比判断   波有没有失真
这位仁兄研究的很深入啊  详情 回复 发表于 2019-2-12 19:12
发表于 2019-2-12 16:36:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上下管、芯片、BST电容 电阻一起换就行了!
发表于 2019-2-12 16:49:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
波形正常检查反馈,不行就加管子
发表于 2019-2-12 16:50:38 | 只看该作者 来自: 荷兰 来自 荷兰
你这个是没有换一套,全套管子换了就可以
发表于 2019-2-12 16:54:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上下换一套,把控制芯片也换了
发表于 2019-2-12 17:30:51 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
同意楼上·说的  一套全换掉就好了
发表于 2019-2-12 19:12:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这位仁兄研究的很深入啊
发表于 2019-2-12 19:26:39 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
能不能加电解电容缓冲下呢  凑俩字
发表于 2019-2-12 19:50:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个是相位角接触不好,飞线相位角就好了
发表于 2019-2-12 22:39:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要整套换掉,芯片不换是不行的
发表于 2019-2-12 23:51:30 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
像这种装上就短路的,需要把芯片和上下管都换掉才可以,不然就会一装上就短路,
发表于 2019-2-13 00:01:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
最好把PWM这一套都给换了,管子工作起来会不会非常烫?
发表于 2019-2-13 09:19:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢大家   我都换了试试    老是返修烦躁!!
发表于 2019-2-13 09:38:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
         4楼已经说的很详细了。。。。。
发表于 2019-2-13 10:27:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换全套
发表于 2019-2-13 13:09:04 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主芯片一起换 在打阻值一般都没有问题。。。。。
发表于 2019-2-13 14:29:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按4楼说的做
发表于 2019-2-13 14:43:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果全套换完 还不行 就考虑换板吧
