查看: 1252|回复: 8
HP LA-D704P找不到图纸 PU201芯片型号有没知道的,芯片让人给拆了
发表于 2019-2-12 13:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
HP LA-D704P找不到图纸  PU201芯片型号有没知道的,芯片让人给拆了,有知道的请告知一下,谢谢
发表于 2019-2-13 00:10:02 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主可以去某宝搜一下板子,看看有没高清图
发表于 2019-2-14 01:00:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
论坛没有的话可以去淘宝看下,淘宝如果没有那就真没了。
发表于 2019-2-14 18:43:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个确实不好找。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-25 14:41:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习楼主的资料了 谢谢    下次遇到哦
发表于 2019-2-25 14:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习楼主的资料了 谢谢    下次遇到哦
发表于 2019-2-27 18:22:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BQ25A                   充电芯片PU201
谢谢,机子已修复  详情 回复 发表于 2019-3-1 15:31
发表于 2019-2-27 19:24:28 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
买个这种板子把
发表于 2019-3-1 15:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
maybezzs 发表于 2019-2-27 18:22
BQ25A                   充电芯片PU201
              谢谢,机子已修复
