查看: 3211|回复: 24
大年初四修复联想U310诡异故障
发表于 2019-2-12 11:02:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
联想U310板载集显,板号:DA0LZ7MB8E0 REV:E,故障现象多个,冷机时一般为有待机但不开机,只要稍微加热EC-8518E周边或者板子背面就能开机上电,但开机后多半不是不跑码就是跑码掉电(有时掉电后连B+都没有了,非得重新拔插电源),偶尔也能跑码显示但一会就死机或自动重启,由于故障现象多种很难一下确诊。测开机后除了集显没有供电,其他的供电都正常,EC的开机条件都正常,EC早换过,EC和PCH的BIOS也刷过2次(BIOS都是原厂的确定是好的),PCH-SLJ8C也换了全新的,但故障依旧,EC周边所有元件地毯式扫荡了几遍没发现可疑元件.此板年前同行送来的一直没搞定,还是先锁定故障范围,因为只要稍微加热一下EC周边和背面就能开机,所以还是老老实实查EC的开机条件,EC的供电复位都正常,LID和ACIN都有3.3V,没发现异常,EC的BIOS参与开机,程序已刷过2个,索性换个25X40刷好程序,再次开机试,奇迹出现,先前那些诡异的故障现象全部消失,板子完美修复,
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
DBJBW + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2019-2-12 11:11:53 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
那还是ec 的bios问题啊
发表于 2019-2-12 11:30:34 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
BIOS芯片本体出现问题 遇到过 不容易遇到 去买彩票吧  哈哈
发表于 2019-2-12 11:34:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
确实很诡异,看来三板斧还得加一个bios代换{:mocs_3:}
发表于 2019-2-12 14:34:14 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
这些问题都很不好说。只能靠平时的积累
发表于 2019-2-12 15:08:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
你是换了个EC. ROM 芯片吗?不是原来型号的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2019-2-12 18:28:14 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
的确就是25X40芯片坏了,这个芯片有问题刷写程序时并不报错,效验也没问题
发表于 2019-2-12 19:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个修的不错,可以
发表于 2019-2-13 00:15:28 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
真的很佩服楼主的耐心,做维修就是要有耐心,才能干好这样的细活。
发表于 2019-2-13 11:14:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主是换了一个EC的BIOS芯片吗,还是刷程序
换的是芯片吧。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-2-13 17:53
发表于 2019-2-13 13:06:47 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个故障确实诡异 。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-13 14:42:14 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
楼主大年初四还在干活,敬业啊!
发表于 2019-2-13 15:23:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这是BIOS坏了的意思吗
发表于 2019-2-13 17:53:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2019-2-13 21:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你开门好早
发表于 2019-2-14 01:05:08 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
楼主心细,能启动很少怀疑ec的bios,楼主修好了,下次维修要留意下ec的bios了
发表于 2019-2-14 11:57:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2019-2-15 16:22:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
我也遇到个BIOS本体坏的,恭喜楼主修好机器
发表于 2019-2-15 16:58:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习,谢谢分享
