查看: 2337|回复: 18
三星笔记本Q430H接上充电器就死机
发表于 2019-2-12 09:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
三星笔记本Q430H,接上充电器就死机,充电器可以正常充电,用电池从来不卡,换了系统,换了硬盘。换了充电器都一样。什么情况。
发表于 2019-2-12 20:00:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个估计就是充电芯片的信号问题
发表于 2019-2-12 09:48:28 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主
刷BIOS试试了吗?、??
发表于 2019-2-12 12:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升级bios试试
发表于 2019-2-12 12:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下充电芯片的ACIN是否偏高或偏低
重点就适配器检测相关
发表于 2019-2-12 19:12:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可以刷个bios   还有就是看看充电接口发烫不   可以换个接口
发表于 2019-2-12 21:59:31 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
检查适配器检测信号,有可能是这个信号异常了
发表于 2019-2-12 23:55:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
先测下检测电压正常不,或者换下充电芯片试试,
发表于 2019-2-13 14:49:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能 还是适配器问题吧
发表于 2019-2-13 15:02:41 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要不要换电池试一下?
发表于 2019-2-13 15:09:09 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
                   可能适配器检测出了问题。
发表于 2019-2-13 16:16:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
取下电池,用充电器一样进桌面就卡,用可调电源检测过,不怪适配器。
那你的意思是进系统才会死机? 试试CPU滤波  详情 回复 发表于 2019-2-13 16:26
发表于 2019-2-13 16:26:14 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
发表于 2019-2-13 16:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
年前一台三星RV411   电池正常  一查适配器就死机       把CPU供电上下管都换掉  就解决了
同意楼主说的,建议先拆了电池,接可调看待机电流高不高,如果偏高,十有八九是CPU供电上管问题  详情 回复 发表于 2019-2-15 15:51
发表于 2019-2-13 21:49:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不用电池
发表于 2019-2-15 14:20:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
如果CPU有大电容换了就好。。。。。。。
发表于 2019-2-15 15:51:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2019-2-21 17:34:36 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
现在做电脑维修确实很不挣钱了,客户维修的意愿也不强了,稍微贵点就不修了,直接一句高了就打算不用电脑了。用电脑的人越来越少。感觉技术快荒废了,10年后还在这维修行业混,算牛人。
发表于 2019-2-21 17:37:29 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
不用电池电流正常得很,用电池使用也没任何问题,所以说CPU供电管有点说不过。因为客户给不起维修费,所以难得拆。几十元钱没想法给他修。
