查看: 4145|回复: 22
6P完全触摸最终修供电
发表于 2019-2-5 16:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
6P无触摸
这是府河发来6P故障是屏幕划不动。接到手机我直接开启快修。。。。三板斧下去看结果。第一斧子砍黑触摸同步信号,拆掉黑触摸发现焊盘没有问题M1脚也很牢固我还是补线飞线,装上黑触摸不行,还是划不动。第二斧子砍白触摸,更换白触摸还是划不动。第三斧子再砍黑触摸 直接更换黑触摸还是划不动。三板斧下去修不出来转成慢修,慢修很耗时间一点一点的找问题,像6P都是不值钱的手机时间耗的太长没多大意义,时间和收益不成正比。
重新回到原点,从显示座上的同步信号开始找问题,没有找到问题实测pp1v8_prage供电1.8V实测pp5v1_prage   1.84V(。^ 。异常点)异常点有一个继续往下找,拆掉两触摸在显微镜下面观察焊盘没有发现外观上的损坏,白触摸的全部焊盘打二极值发现pp5v1_prage点只有120 拆掉显示IC还是120   两个电容全部拆掉值是OL 好!找到故障点了 , 重新装上所有拆下来的电子元件开机测试还是没有触摸,初步怀疑白触摸,打孔板的IC受震动可能有坏的,更换白触摸可以输数字了  。。   维修到此结束。
参与人数 2下载分 +12 +12 收起 理由
维强维修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 10 + 10 分享美德
发表于 2019-2-24 16:52:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修这个相当锻炼一个人的维修基础和耐心!!!!
发表于 2019-2-16 09:19:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是换白触摸好了,还是拆掉电容好了,楼主??
PP5V1上电容短路,导致PP5V1拉低后损坏白触摸 1:扣掉短路电容 2:更换白触摸 3:维修结束  发表于 2019-2-18 13:55
发表于 2019-2-5 23:44:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢楼主分享,疑难杂症维修不易,新年发大财{:mocs_3:}
发表于 2019-2-6 10:20:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
底脚阻值看的什么图纸?最后还是换白触摸好了。一个手机为什么有2个触摸芯片,为什么叫白,与黑??
WLT
你去拜个随便会修主板的师父,买上一瓶牛栏山 这是绝杀:daxiao:  详情 回复 发表于 2019-2-6 11:13
发表于 2019-2-6 11:13:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
这是绝杀:daxiao:
发表于 2019-2-6 13:46:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修的好啊师傅我想送你酒
发表于 2019-2-7 01:10:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
二锅头行不?{:mocs_9:}    牛,学习了
发表于 2019-2-7 12:49:01 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这是绝杀:daxiao:
我直接招个会修手机的师傅就行了
发表于 2019-2-7 13:35:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
老手
发表于 2019-2-7 20:45:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
根据两个芯片封装颜色不同区分
发表于 2019-2-7 23:16:27 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
在下佩服!
发表于 2019-2-8 10:27:08 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这个触摸问题真多,而且范围广,真的耗时间。
发表于 2019-2-12 21:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
楼主是随州人吗
发表于 2019-2-13 13:23:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不错,修手机的高手这是,学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-20 20:17:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
完全无触摸非通病一例,楼主基础好无压力
发表于 2019-2-22 20:19:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
点赞,老师傅就是不一样,点赞点赞
发表于 2019-2-23 12:01:20 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
发表于 2019-2-24 11:11:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
手工好   点赞点赞
谢谢楼主分享
发表于 2019-2-24 11:56:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
疑难杂症维修不易,谢谢楼主分享
发表于 2019-2-24 15:31:41 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
感谢楼主分享
