- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-10-20
- 精华
6P无触摸 这是府河发来6P故障是屏幕划不动。接到手机我直接开启快修。。。。三板斧下去看结果。第一斧子砍黑触摸同步信号,拆掉黑触摸发现焊盘没有问题M1脚也很牢固我还是补线飞线,装上黑触摸不行,还是划不动。第二斧子砍白触摸,更换白触摸还是划不动。第三斧子再砍黑触摸 直接更换黑触摸还是划不动。三板斧下去修不出来转成慢修,慢修很耗时间一点一点的找问题,像6P都是不值钱的手机时间耗的太长没多大意义,时间和收益不成正比。
重新回到原点,从显示座上的同步信号开始找问题,没有找到问题实测pp1v8_prage供电1.8V实测pp5v1_prage 1.84V(。^ 。异常点)异常点有一个继续往下找,拆掉两触摸在显微镜下面观察焊盘没有发现外观上的损坏,白触摸的全部焊盘打二极值发现pp5v1_prage点只有120,
拆掉显示IC还是120 两个电容全部拆掉值是OL ,好!找到故障点了 , 重新装上所有拆下来的电子元件开机测试还是没有触摸,初步怀疑白触摸,打孔板的IC受震动可能有坏的,更换白触摸可以输数字了 。。
维修到此结束。
