查看: 1576|回复: 4
[维修基础]
这指纹怎么拆下来
发表于 2019-2-3 19:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2019-2-4 01:48:38 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还真没拆过,用快克2008用280至290度拆下,先找个报废的试,换过6sp排线上的感光,我感觉温度不能超过300度,太高会把排线吹坏,回头我找个废屏拆个试试,具体再告诉你
发表于 2019-2-4 12:09:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
先除好边胶,烙铁加风枪拆。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-4 21:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拆下来也用不了啊
发表于 2019-2-7 15:10:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
100℃左右加热,加除胶剂,慢慢把玻璃渣弄下来,小心点可以的,至于怎么重新装上,我试过4 5个,就一两个能用的,其他的都是不灵敏,不知道是不是跟玻璃贴个不够紧,有气泡
