查看: 1525|回复: 5
联想IH81M
发表于 2019-2-3 15:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
电压一切正常用,BIOS刷写还是不跑码。求教
发表于 2019-2-3 17:29:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换CPU 内存,同样故障就只有时序一步一步整了
发表于 2019-2-4 07:24:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
电压,时钟,复位慢慢查,肯定能找出问题的。
发表于 2019-2-4 11:13:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有报警吗.................................
发表于 2019-2-4 22:40:57 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
may be this can be problem of bios or bridge
发表于 2019-2-10 14:30:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
有可能是U的问题,换其它主板还是不亮机
,没有这个U 4代I3
