查看: 2954|回复: 7
修复BIOS芯片损坏引起不触发一例
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 12:40:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
收到一杂牌主板,故障不触发.强制性触发后,CUP供电,CPU的PG信号,内存供电正常,时钟点供电正常.而CPU复位电压被拉低,由于,PCI复位灯常亮,和CPU复位电压低,故怀疑是晶振或者芯片有问题,查晶振对对阻值和电压基本正常,测BIOS的AD线后,发现第13,14,15,17脚,对脚阻值不正常,这种不正常的表现是,对地阻值测不准,一直在跳动,一下高一下低.拆下BIOS芯片后,量阻值终于正常,不再跳动不止.加电触发,一切正常,换BIOS芯片后,故障排除.
[ 本帖最后由 懒惰的阿发 于 2008-5-1 20:36 编辑 ]
发表于 2007-7-31 13:11:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能BIOS体是3.3-5V短路
发表于 2007-8-1 13:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
算得上是非常规的维修方法了,顶,要的就是这种经验
发表于 2007-8-1 20:39:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2007-8-2 15:42:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3.3,5短路不一定是闪一下就停的。甚至还有的是可以正常来电的。
发表于 2007-8-2 16:47:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是BIOS烧了么
还是别的原因引起的
发表于 2007-8-2 17:07:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可能影响到SB了吧,所以不能触发。
发表于 2007-8-2 21:07:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
BIOS本体不良影响触发的比较少见
