查看: 1442|回复: 5
asus fx50j 游戏本,开机电流直接1.2A 求解
发表于 2019-2-1 21:02:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
asus fx50j 游戏本,开机电流直接1.2A  轻微变化  测试没有明显短路,没有图纸,真是烦人啊,BIOS 刷过,客户说一个月前,键盘中间的部位被重物砸了一下,但一直在用,拆出来主板发现明显变形,这主板还能有希望吗
发表于 2019-2-2 11:00:50 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个问题,谁能解?要么先刷个BIOS看看吧
发表于 2019-2-2 16:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷了bios没驱动的,一般没希望了
发表于 2019-2-2 21:51:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不关事吧,华硕的图纸淘宝问问
发表于 2019-2-4 16:46:24 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
这机器貌似cpu坏的多
发表于 2019-2-11 09:19:00 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
肯定有短路,再细查一下。
