查看: 10401|回复: 150
新年最一台翻车T530
发表于 2019-2-1 18:40:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
   机器型号:联想T530
   新加坡回来一个小子,说放假回来,接适配器家里跳闸了,拿着机器跟适配器过来,一测充电器确实挂了,
已是卖了一个圆头适配器,测试开机正常。
第三天小伙子拿着机器跟适配器回来了,说全部USB用不了了,那 就开机看看吧。
开机测试,USB ROOT HUB总线 2个都是感叹号了,测试,USB接口 其中一个USBdata+  usbdata -居然有1.5v.
仔细询问,因为外出读书,打碟机什么乱七八糟的放了一年了,接了就这样的。
只跟他说如果拆机供电问题修好就200块吧,他爽快答应了,心想应该问题不大,就没有报风险。
拆机, USB 3.0 5V电容炸成这样,供电转换,全部挂。
随后拆掉所有烧掉的零件,断开5V,测试有电压的USB DATA+ 和sub data- 依然有1.5V,有些接口无供电接鼠标按左右键,居然能亮鼠标灯。
此时,就决定放弃维修,南桥问题了。
复原,故事由此开始,装回5V转换管和其它小芯片,(因为考虑到客人会再拿去别家检测,省的被人口舌零件拆了不装)
装机,接电0.89不开机了,此时最担心的事情发生了。立马拔掉电源拆机,拆机,拆5V转换芯片,打5V电感,3V电感,供电对地短路。
测南桥供电0.001,此时心中千万只吃草动物奔腾而过,跟客户说机器南桥不行了,
结果来了他来了一句:怎么就不行了,刚才装机还可以开的,怎么弄了就开不了,我拿来怎么样,就怎么样还给我吧,
此时骂了自己一万遍,有显的机器接一台说一台拆机有风险,有可能无显示,维修了是没办法恢复原故障换机的。
就这个以为问题不大,就懒得说了。这下栽了,跟他口舌了一下,真心不想搞这个机器,南桥黑胶,在加上没配件还要发货,结果还是怎么来怎么回。无语了,,跟他说:如果修显示,USB全给你修好,我不能修显示了,又给你把USB故障给你回复,价格就按当时报的给你,他答应了,留下来了。
马上联系,最后一天发货,马上就下班了,赶紧拍了发顺丰。心都旋着。
到货,开干,250度,取下真的撬了一会才弄下来,掉了几个空点,问题不大。不少穿孔漆被拔掉,
紫外线灯坏了1年多了,一直没买,哈哈,所以买南桥就直接买了一个,把掉的漆补上。
换上新的无铅SJ8A,测试供电对地正常,USB data 对地正常
忐忑不安的开机,0.9停一下10左右,正准备粗口,结果跑上去了显示,突然才想到换桥BIOS没改。
不管BIOS了,测试USB接口4个都正常使用了。通知取机,
此时心才舒服了一点。
搞完卫生,发完帖子就关机回家,明天开始放假了。
最后祝大家:新年来,好运来。快乐天天有,万事随心愿。事业再丰收,生活更美满。红颜相伴爱无边,家庭和睦人团圆。兜里钞票比星星还多,脸上笑容比阳光更加灿烂。祝猪年快乐!
购买记录
购买人数65价格购买时间
 会员8897810.5元2022-5-24 09:24
 会员3368090.5元2021-5-5 11:03
 会员10838240.5元2019-4-4 20:28
 会员4974120.5元2019-3-15 11:22
 会员9884930.5元2019-3-10 19:42
查看所有购买记录
USB不能用要考虑到桥的风险,一开始就该明确告知客户。,而且价格报的也不高。  发表于 2019-3-2 10:00
参与人数 8下载分 +27 +23 收起 理由
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
寒风2015 + 5 老司机!双击666+关注.....
klw2004wj + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
春雨 + 2 + 3 给愿意分享经验的人加分!
文晖科技 + 2 + 2 这钱挣的不容易哦。
名江电脑 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
本文由 会员575197 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2019-2-2 08:27:58 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这个只是三代的桥,问题不是很大,我料板上都有几个这种桥,直接拆个给他,买新的真的亏大啦!如果是那种连CPU一起的桥那就叫车毁人亡了{:mocs_9:}
呵呵呵高手 呵呵呵 厉害 最后怎么决绝  详情 回复 发表于 2019-3-1 15:40
发表于 2019-2-1 19:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手
发表于 2019-2-1 19:10:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经很好了,至少没有翻车{:mocs_1:}
发表于 2019-2-1 19:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
不错了……
发表于 2019-2-1 20:13:23 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
师傅的技术好,就这样修好了并没有翻车!
发表于 2019-2-1 20:52:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好辛苦啊!才200
发表于 2019-2-1 21:11:17 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
兄台换桥这么溜  羡慕中 厉害,我现在判断桥坏的很少换了,直接换板吧
发表于 2019-2-1 21:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个两百不好挣{:mocs_2:}呀
发表于 2019-2-1 21:41:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了,就好。。。。。。。。
发表于 2019-2-1 22:47:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
换桥要这么少的钱啊!去掉成本,没赚头,还有这么大风险
发表于 2019-2-1 23:04:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这简直亏本的节奏
发表于 2019-2-1 23:22:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个两百不好挣呀
发表于 2019-2-1 23:56:16 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没有翻车就是好事,,,,,,,
发表于 2019-2-2 01:35:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
像换桥这种大件,200也太少了。。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-2 07:30:26 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
大神!看到黑心胶我直接就放弃了。200大元当真不匹配大神的技术。
发表于 2019-2-2 08:35:24 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这么晚还在赚钱,辛苦
发表于 2019-2-2 09:33:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
楼主是说修供电200  不是换桥200,搞不亮了没办法换的桥
发表于 2019-2-2 09:53:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修可以显示的机器的确有风险,特别是有些机器 要你除尘,除完灰尘,机器不充电了。华硕里面碰到很多,到时候扯不清楚,所以面对那些内置的电池,能不拆主板和电池,就不拆,就用鼓风机吹下。风险低,
不加硅脂? 一般问题不大,不拆电池风险更大,不知道修过多少没拔电池酿成的惨剧了,自己修也是,不管什么机器,拿到手第一件事就是拔电池,内置的能拔掉也会第一时间拔掉  详情 回复 发表于 2019-2-22 19:21
发表于 2019-2-2 09:53:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
年关还能顺利通过,辛辛苦苦又一年,一句话做修理的不容易。
