查看: 2960|回复: 3
联想B540开机风扇转不显示
抢楼 抢楼 本帖为抢楼帖,下载分大于10可以抢楼   【还有 结束 】
发表于 2019-1-31 23:19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |阅读模式 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
联想B540开机风扇转不显示,测量后3V 5V  正常,其他电感均无电压,问题已找到必杀。版号6050A2497501  A02.
B54O不触发.rar
281 Bytes, 下载次数: 183, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2019-2-1 10:18:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机子好像是3212芯片的16脚链接的一个649K电阻容易出问题
回复
发表于 2019-2-1 11:05:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
发了个BIOS,是刷BIOS好了吗。…。…。…。…。…。…。…。……
回复
发表于 2019-2-2 00:25:55 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
压缩包里有修复方法。。。。压缩包里有修复方法。直接下载看看
回复
