查看: 2837|回复: 35
奇葩的不能再奇葩的故障,无从下手。
发表于 2019-1-31 17:35:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
型号:索尼pcg-51211L
故障:有线网卡或无线用一段时间,网络会出现感叹号。禁用启用一下就好。
一开始以为是客户家里路由器原因,拿到我店里还是一样。
第一步先排除软件,换了测机硬盘,重装系统还是一样。
换了无线网卡还是一样。
拔掉无线,用外置usb无线网卡也一样。
等到他出现感叹号的时候,就是断网了。连不上。。。
求维修思路。
发表于 2019-1-31 20:01:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这故障没见过,坐等高手解决
我经常见,因为我自己的电脑就是,估计是wifi网卡问题,反正我是外接一个usb的网卡了,呵呵  详情 回复 发表于 2019-2-4 05:23
发表于 2019-1-31 17:47:40 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
到了好休息的时候啦    自动断网啦
发表于 2019-1-31 17:59:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把BIOS恢复出厂设置试下。要不重刷下BIOS
发表于 2019-1-31 18:42:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
电压正常吗。有次就是电容不良,导致。型号不一样
发表于 2019-1-31 18:57:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个桥坏了,换桥吧别浪费时间了
人为故障扩大,根本跟桥屁关系没有  详情 回复 发表于 2019-1-31 22:22
发表于 2019-1-31 19:33:42 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇到过类似问题是用户自己升级驱动造成的
发表于 2019-1-31 22:22:56 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
jycjycjycjycjyc 发表于 2019-1-31 18:57
这个桥坏了,换桥吧别浪费时间了
人为故障扩大,根本跟桥屁关系没有
发表于 2019-1-31 23:15:20 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
郑一遇到奇葩问题了,各种系统试过都这样?
发表于 2019-1-31 23:55:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
南桥
发表于 2019-2-1 04:03:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看是不是这本子有触控功能?会不会与快捷键触控条有关系?
发表于 2019-2-1 07:25:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板坏了,明白吧
发表于 2019-2-1 07:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源有干扰
发表于 2019-2-1 08:36:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
从WIN7换到WIN10   不行就拆机,裸板加硬盘试
发表于 2019-2-1 10:19:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
嗯,楼上主意不错,裸板加硬盘才能排除外围问题。查到问也通告下
发表于 2019-2-1 10:39:44 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
这故障没见过,请高手解决。。。。。。
发表于 2019-2-1 12:08:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
老是断网,用USB的都不行的还真没见过
发表于 2019-2-1 13:20:49 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
觉得有可能还是有线网卡引起的,然后直接影响无线网卡
发表于 2019-2-1 14:37:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
刷个BIOS 试试咯?
发表于 2019-2-4 05:23:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2019-1-31 20:01
这故障没见过,坐等高手解决
我自己的电脑就是,我的估计是wifi网卡问题,反正我是外接一个usb的网卡了,楼主的,难
