查看: 2845|回复: 4
75232与75185
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 12:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
COM口使用的芯片,这两个型号可以互换吗? 谢谢。
发表于 2007-7-31 12:32:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以试一下,大体上是相同的。
发表于 2007-7-31 12:33:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
可换.
发表于 2007-7-31 12:34:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
完全可以,本人经过实战的.
发表于 2007-7-31 12:45:59 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
谢谢各位,我又明白一点了。3Q
