查看: 14402|回复: 15
技嘉GA-B75M-D3V触发掉电、不定时自动重启维修
发表于 2019-1-31 15:25:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
技嘉  GA-B75M-D3V   REV:1.1
开机不停重启,重新插内存条,好了亮机机,进系统不到一分钟重启,郁闷了拆板量电压,各路供电正常,找不到头绪,上迅维研究大神的成神之路……
有不少贴子拆管子,我也来拆,风扇插座边有一个Q16拆了,Q48拆了,不得,再看看,查IO的电压检测脚试试
不给力哇,来来回回,顶不住5分钟就重启了,没办法了,今天刚好有空,就下了份图纸开始研究……
目标投向LM324,因为它控制电压最多,最容易出问题,从料板找了一个焊上,吹好后开机,发现故障变了,不再亮机机,触发掉电了,难道换了颗坏324供电不全了???马上把原来的换回,发现还一样,按开机 一转一灭 不断循环,越搞越烂。先查一下边上的Q26 1.8V没出来,查LM324的3脚来源,发现是了过电阻3K就没有电压了,什么情况,吹吹就坏了?拆电阻量阻值正常,就是不出电压
看看图纸,发现有个VCC18_EN信号控制它开启,直接把Q46拆了,1.8V电压有了,但还是触发掉电,量CPU电压还没有,估计是没开启了
还是来到这个图,看了一下,找到故障点Q44,Q43,发现它们这样的组合有点多余,都高电平开启了,Q44那边还有5V拉不低,我把Q43换了还是一样,最后只能把Q43屏蔽接地,开机试一下,终于看到诊断卡跑码了,嘿嘿,多试几次,正常了哦
方便日后看图开了个编号图
最后动了哪里,当然是飞线了
参与人数 5下载分 +17 +15 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 3 + 3 老司机!双击666+关注.....
来自 16#
发表于 2019-9-17 00:25:07 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-1-31 16:12:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
意思就是说Q43故障了,,,,,,,,,
发表于 2019-1-31 16:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的板子,就三极管多。
三极管难道不要钱么。随便一块板子,都是大片大片的三极管、
发表于 2019-2-1 13:13:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
今天找到珍藏了两年弄不好的板子,直接短接Q43,开机正常了
发表于 2019-2-1 14:35:01 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}{:4_81:}
发表于 2019-2-2 15:27:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
拉低不了,是不是上拉电阻短路了?
发表于 2019-2-2 16:51:21 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有看到什么意思呢  可能是我功力还不够的意思么?
发表于 2019-2-3 03:59:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这帖子编辑的好用心,楼主修的也耐心,技嘉板子通病很多,青杏煮酒统计过的,大概都类似,建议看看
发表于 2019-2-3 08:50:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然你的表量这2个电压主板会重启,我觉得是不是应该也把这2个管子换一下?技嘉的管子经常出问题的。
技嘉很多板子都是这样设计的,不知道为什么多此一举。
发表于 2019-2-4 02:06:10 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
修到过Q46坏,掉电重起,技嘉这种小管经常有坏的
发表于 2019-2-17 01:21:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技嘉的板子,三极管 三角管出问题多
发表于 2019-2-18 00:41:37 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主因该是Q43没换好吧?!这个是NPN管子,基极有0.6以上的电压就应该是开启的!也就是说集电极导通发射极,否则是三极管坏了!又或许你换上去的不是NPN的管子。也许换了个PNP的管子了!PNP管子是基极有0.6以上的负电压开启!和NPN管子正好相反!
发表于 2019-2-18 10:51:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
拆Q43   Q43   D S 极加个0电阻.   我也修过这种板.
但是有时候关机后,再开会不触发.不知道原因.绝大部分关机是正常的.
发表于 2019-2-18 13:46:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2019-5-17 14:14:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享!
