查看: 4625|回复: 6
胡乱修系列 之 创维40E3000无图维修
发表于 2019-1-30 21:23:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
创维40E3000,有背光无图像
液晶电视 基本没修过。也找不到图纸
拆开 胡乱修吧。
电源板,测12V输出正常。
主板,摸主芯片,有温度。应该已经工作。
直接去找屏电路板,就是逻辑板。
一共2块逻辑板,发现拔掉右侧逻辑板排线后,
屏幕一半可以出现字符,但是抖动模糊。
插上排线,就啥图像也没了。
故障定在右逻辑板上。
拿出万用表,照着电容一顿胡乱量。
发现问题,有2颗电容蜂鸣档叫唤。
上电,亮机出图。
电视机比较大,放在2个纸箱子上修的。
懒得再翻过来拍了。来一张趴票视角。
发表于 2019-1-30 21:51:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有一个捡钱的节奏啊,最喜欢这种故障了,希望工厂能多出这样的机子,我们才不至于挨饿
发表于 2019-1-30 21:56:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有创维,康佳,长虹在{:mocs_9:}不愁捡钱。
发表于 2019-2-23 11:15:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
要是屏坏了就没有什么价值维修了,谢谢楼主分享。
发表于 2019-2-28 00:28:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
之前也遇到过屏边板电容短路没图像的!!!
发表于 2019-2-28 11:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到过这样的故障,电容短路没图像,换掉电容就可以了
发表于 2019-3-1 14:51:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我碰到个海信的 也是屏边板有问题  量了所有的电容没有发现短路的 ,不知怎么办 放弃了
