查看: 7274|回复: 14
技嘉X99主板更换CPU座
发表于 2019-1-30 16:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
分享一下台式主板更换CPU坐子经验
本人从775一路换坐子过来--1156--1155--1150--1151  1366-2011-2011-3 掌握方法成功率在95%以上
首先说下拆 坐子周边电容如果离的比较近 需要先拆下来 不拆的后果 导致电容鼓包 短路 换好CPU坐子后 测供电短路 你还以为是坐子没换好加大工作量  拆和装的温度是一样 三温区BGA 上部最高265 下部最高275  不同BGA可能有差异  大板底部需要拿支架支撑 防止主板高温下陷小主板一般不用 还有一点就是主板换坐子前最好预热烘干不能受潮 受潮 容易变形
(换坐子的成功率 跟以下有直接关系)坐子拆下后 趁主板还有温度 用烙铁 拖锡 脱完之后呢 (工厂换坐子 是刮锡膏  刮锡膏的话需要专用钢网)那我们采用刮焊锡的方法 这样不需要订做钢网 误差保持最小就行了  因为不刮锡的话 坐子不能跟主板完全贴合  所以不刮锡膏 或者不刮锡 基本就是失败 有人说直接换 拿金属分量较大的东西去压 这种说法也就是骗骗自己吧 这样方法成功率很低
更换好后
此方法还适用于 笔记本主板的板载CPU刚换 (焊盘涂锡 保持均匀 不能太多)
喜欢的加分评论。不喜欢的 请绕道 别喷
参与人数 7下载分 +26 +24 收起 理由
汇滴成海 + 5 + 5 精品文章
寻觅油腻的师姐 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
威廉黄 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
幻羽 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
才雅三江 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
bobzhang8 + 2 给愿意分享经验的人加分!
a305093678 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2019-1-30 18:33:29 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
老铁,越来越不淡定了
发表于 2019-1-30 19:30:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老哥,这才叫技术,现在能换这个越来越少了
发表于 2019-1-30 20:12:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
好,先收藏,楼主能说下cpu型号和主板型号吗?性能如何?求介绍
发表于 2019-1-31 16:33:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
学习了,这类的分享还没见过。谢谢分享
发表于 2019-2-4 11:53:16 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
刮锡膏是不是就不用植珠了?
其实就是让烙铁头沾满锡,然后在主板上每个点拖一遍,保证主板上每个点都能加上锡,拆下旧座子后,我们从来不用铜线拖干净拖平,只要用沾满锡的烙铁把主板CPU座位置拖一遍就行了。成功率95%以上。  详情 回复 发表于 2019-2-8 21:30
发表于 2019-2-6 17:37:22 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
学了一下,楼主厉害。。。。。。
发表于 2019-2-7 05:58:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛逼了,我还没换过座子呢,谢谢楼主经验分享
发表于 2019-2-8 10:23:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我手残,上次换崩一个,不过好在是捡来的板子 b150m也不心疼
发表于 2019-2-8 11:57:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这才叫技术,现在能换这个越来越少了
发表于 2019-2-8 12:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挂锡膏和你挂焊锡的原理不同,用东西压是因为他们座子或者cpu变形翘起来了,你挂焊锡是怕高低不平翘起来不能贴合,而挂锡膏是怕锡球和焊盘表面氧化造成虚焊,如果用氮气保护焊接就不需要挂锡膏了
发表于 2019-2-8 13:51:16 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
电容不用拆,有高温胶纸。
胶纸包好就行了
发表于 2019-2-8 21:30:03 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
让我心动 发表于 2019-2-4 11:53
刮锡膏是不是就不用植珠了?
其实就是让烙铁头沾满锡,然后在主板上每个点拖一遍,保证主板上每个点都能加上锡而多余的锡又能拖走,拆下旧座子后,我们从来不用吸锡带拖干净拖平,只要用沾满锡的烙铁把主板CPU座位置拖一遍就行了。成功率95%以上。
发表于 2019-2-10 00:20:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刮锡膏是不是就不用植珠了?
用有铅焊锡 多上点在板子上 将原本焊点是无铅的全部融成有铅的可提高换座子成功率,热风BGA比红外的BGA温度要求低,红外上加热BGA  塑料热量传导效率低下
发表于 2020-9-21 01:30:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自
老哥怎么私信你
