查看: 2443|回复: 16
帮忙认个显卡芯片型号苹果A1286,芯片上的字看不清了
发表于 2019-1-30 12:30:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2019-1-30 12:54:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
216-0809000
干脆直接,谢谢,我喜欢,刚刚翻了下手机库存,正好找到有这张图片  详情 回复 发表于 2019-1-30 14:02
参与人数 2下载分 +7 +2 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
晋公河 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-1-30 12:46:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看板号,再到论坛上面搜一下,主要看是几个显存的,苹果笔记本就TAma这几个型号,一定可以查到
谢谢,两个显存的  发表于 2019-1-30 14:00
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2019-1-30 14:02:04 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2019-1-30 14:02:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
刚刚翻了下手机库存,正好找到有这张图片
发表于 2019-1-30 16:49:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
图纸反查就行了,不要问的,除非没图纸。
谢谢  发表于 2019-1-30 17:08
发表于 2019-1-30 18:24:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果当然看图纸啊
发表于 2019-1-30 19:58:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主取这名字有意思,谢谢您加分啊!!
发表于 2019-1-31 13:38:00 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
216-0809000    显卡吧。。。。。
发表于 2019-1-31 13:40:18 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
之前论坛里有人发过这个型号的改集显   这显卡特别爱坏 楼主注意
发表于 2019-1-31 13:42:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个芯片换了管的时间不长 还是改集显吧
发表于 2019-1-31 14:59:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
216-0809000
发表于 2019-1-31 15:43:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
216-0809000
发表于 2019-1-31 16:18:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
应该就是0809000.。。。。。。。。。。。
发表于 2019-2-3 19:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼上正解000的显卡
